abaqus切削仿真,利用VUSDFLD子程序计算晶粒尺寸演化? 100
浏览:1379 回答:2
本人目前利用abaqus切削仿真,利用VUSDFLD子程序计算晶粒尺寸演化,利用图1的方程计算晶粒尺寸和硬度演化,由于晶粒尺寸与Z值有关,而Z值又与应变率有关,导致没有发生剪切变形或者已经形成切屑的地方应变率为零,从而造成切屑中晶粒尺寸中没有变化,这与实际不一致,应该是切削过后,切屑中剪切带和刀屑接触面晶粒发生细化(图2中红色标识区)并且保持细化状态,但是按照我的程序运行,显然是错的,如图2所示,图3是应变率云图,还请各位大神不吝赐教,指出问题所在,感激不尽
Friction_Welding
我使用相类似的方法模拟再结晶晶粒尺寸,但是输出的云图出现黑色区域。不知道为什么?我有提问这个问题。
另外,在没有应变速率的区域 应该保持初值 或者细化经历后的细化值,所以需要对状态变量的初始值和输出值进行判定才行把
2018年9月6日
Friction_Welding
我和楼主有相类似的问题,请问解决了吗,可以讨论下
2018年9月6日
