请教HYPERMESH建模过程边界约束在某些节点的叠加问题?
浏览:1249
时党勇《基于ANSYS_LS-DYNA8.1进行显式动力分析》一书中,有个实例为炸药在水中爆炸,建立了1/8模型,则需要对对称面施加边界条件约束,在ansys软件中,对各个面施加相应的边界约束,其中两面之间的共有节点最后会生成新的约束,而在hypermesh中对不同的面施加约束,最后关键字文件约束中出现一个节点施加了两次不同的约束,请问这样对求解有影响么,如果有,请教各位有没有除了另建node set其他的简便方法。
请教HYPERMESH建模过程边界约束在某些节点的叠加问题?的图1
请教HYPERMESH建模过程边界约束在某些节点的叠加问题?的图2
  • 请教HYPERMESH建模过程边界约束在某些节点的叠加问题?的图3
