请问一个问题,ABAQUS切削仿真的破坏位移?
浏览:2973 回答:3
在设置材料属性时,这里的破坏位移(如图)究竟应该怎么确定呢?我每次都是不断尝试,感觉缺少理论依据。请求指点,谢谢各位!F7UO9F5YDL%WJ~IRFVS5~BC.png
不二棕熊
破坏位移跟你的网格尺寸有关系,若失效位移远远小于网格尺寸,切削过程你的材料会变得非常的脆,如下图失效位移0.01,切削层网格0.05
若失效位移大于网格尺寸,材料则具有较高的韧性,如下图失效位移0.5,切削层网格0.1
2019年7月13日
评论 1 点赞 2
不二棕熊
切屑带毛边是单元类型的问题 建议采用平面应变单元(Plane Strain)单元
                                                               (a)Plane Strain
                                                            (b)Plane Stress
2019年7月13日
易炜
查看试验资料,或者其他文献或者算例的设置~
2018年8月28日
