LS关键字中为什么没有*SECTION_SOLID_ALE? 20
浏览:2065 回答:4
我想用LS-DYNA做落物入水的流固耦合案例,看教程上说需要关键字*SECTION_SOLID_ALE,但是我的关键字手册上与LS-prepost中都没有见到这个关键字,只有*SECTION_SOLID,不知道是什么原因
灵_1071
新版的用单元算法来控制ale算法
2019年4月4日
评论 点赞 2
八号楼停水
因为新版本取消了这个关键字,直接用solid section就可以
2018年8月28日
已采纳 评论 1 点赞 2
易炜
*sectio_solid_{option},option里面可以选择<BLANK>,ALE,EFG三种
2018年8月28日
评论 点赞 2
