ansys运行停止怎么回事? 22
浏览:1263 回答:1
ANSYS 运行一段时间就会自动停止,不再计算了?怎么回事?如下图所示,以及命令流在附件里面,求问大神
ansys运行停止怎么回事?的图1
Martin007
多半不是计算问题,而是电脑性能的问题,当电脑内存用完后,一般软件会报错或者停止计算,所以给出的解决办法是,更换内存充足,性能好的电脑试试(对于结构分析,十万六面体网格大概需要4g内存)
2018年8月27日
