用lsdyna的sph做一个滑擦,sph粒子爆炸了怎么办? 50
浏览:1328 回答:2
用lsdyna的sph做一个滑擦,sph粒子爆炸了,四处飞溅,而且输出的ASCII文件都为空,也就是说没有输入任何信息。请教大神帮助一下,做了2个月了还没做出来
用lsdyna的sph做一个滑擦,sph粒子爆炸了怎么办?的图1
cyw
是不是没设置人工体积粘度
2018年8月24日
已采纳 评论 点赞 1
Neandertal
大佬您好,我想问一下这种人工体积粘度在哪设置啊
2024年2月21日
