求助,关于ansys 有限元分析求解的问题?
浏览:1262 回答:4
为什么用ansys workbench 进行有限元分析求解时会出现无限循环计算,一直不能计算完成得到结果
Martin007
应该是涉及非线性等复杂分析情况,主要采用迭代求解,会比较吃cpu浮点运算能力,计算时间与cpu性能以及网格规模有关。耐心等吧,如果结构对称,载荷对称,可以试试symmetry,做对称分析,会大大降低计算规模和成本。
2018年8月27日
Treasury-CAE
迭代呢,会算完的
2018年8月25日
