workbench齿轮静力学分析的应力结果比理论结算结果小10倍左右? 20
浏览:1473 回答:6
用workbench进行齿轮静力学分析,查看到模拟的von-mises应力结果比理论值小10倍左右,理论值为505Mpa左右。采用的是2d分析,模型是在ug中建立的,请求大神指点指点结果差距怎么这么大,接触区域网格已经足够细化,在细化的话接触应力会大一点,但是比理论结果还是小很多。所有参数是根据上传的这篇文献进行操作的。
LJ7
想请问您问题解决了吗 我目前也遇到了一样的问题
2023年5月26日
凄凄切切
是你网格还不够细
2020年9月25日
大龙猫🐱
看不了word文档,目测你的网格已经足够细化,不存在网格问题,根据结果猜测可能是你的扭矩加载到大齿轮上了,应该加载到小齿轮上,M=FR,这样接触力会增大,接触应力应该会变大
2018年8月27日
评论 3 点赞
