想请教一下workbench中symmetry的问题? 20
浏览:2353 回答:10
symmetry是做对称性的问题时使用的对吧?那我想请问比如说我这个罐箱,因为求得的应力很大,所以在想是不是这个对称这块做的不对。是应该画的时候画完一个部分就添加一次symmetry,还是像如图所示画完所有体添加一次symmetry?这两种方法得到的结果是否一致?
大龙猫🐱
DM中的对称仅仅是模型的处理,只是这里的对称会传递到后面的边界条件加载上,其实模型只要画成一半模型或者这样对称处理一下,后面到边界条件上设置,计算结果就是对的,所以你只要画一半模型就可以了,所在画全之后删除一半
2018年8月27日
已采纳 评论 4 点赞 1
Martin007
建立整个完整模型后,进行symmtry操作,可以是1/2,1/4甚至更多,然后添加相关相关的边界条件,计算!
2018年8月27日
已采纳 评论 4 点赞
