求助abaqus出现Floating Point Exception detected 怎么处理?
浏览:1468 回答:1
在abaqus中使用了子程序进行切削仿真,totalenergy能量非常大(10的38),但计算仍能进行,但觉得不正确,查看statues file显示INSTANCE WITH CRITICAL ELEMENT: LAYER-A-1-LIN-2-1
***ERROR: Floating Point Exception detected in increment 3417.  Job exiting.
沦陷_0482
你好你的问题解决了吗
2024年12月13日
