ANSYS Workbench Maxwell 2D怎么提取仿真数据(如每一个格点的电位)?
浏览:1278 回答:2
如图,请问怎么能将图中极板间电场分布提取出来?搞成一个矩阵一样的,隔一定距离提取一个格点电位,格点数不能太多。
麻烦大佬们指点一下,提供一个思路。新人小白接触这个没几天,,ANSYS Workbench Maxwell 2D怎么提取仿真数据(如每一个格点的电位)?的图1
ANSYS Workbench Maxwell 2D怎么提取仿真数据(如每一个格点的电位)?的图2
磁源
需要看哪些位置的E值,就在哪画一个点/线,再通过Results>>Create Fielids Report生成
2024年7月5日
大龙猫🐱
选择右键mark功能然后鼠标在屏幕上点击就可以了
2018年8月28日
