ABAQUS&FE-SAFE运行完后,打开的ODB文件没有出现寿命云图,怎么解决?
浏览:1276 回答:6
你好,我现在刚开始用FE-SAFE软件,也遇到一些问题,就是,运行完FE-SAFE后,没有跳出最后的运行完成框,但是百分条走完了,也出现了ODB结果文件,但是在abaqus中打开后去却没有寿命云图?请问各位大佬,这个该怎么解决
小程序用户_BR1Yg39o
解决了吗,求交流qq:1164986473
2024年1月19日
人力车
估计是fe-safe运行时出错了,没有计算结果,检查下错误信息。
2018年9月1日
cliff
你没有定义输出吧
2018年9月1日
评论 2 点赞
