abaqus-static general输出lpf曲线? 290
浏览:1503 回答:7
请问大神,计算3x4x板架,采取abaqus-static general分析步采用自动求解策略stabilize法,如何出载荷位移曲线?LPF曲线可以出吗?
易炜
采用弧长法,RIKS
Include this parameter to use the modified Riks method for proportional loading cases (“Unstable collapse and postbuckling analysis,” Section 6.2.4 of the Abaqus Analysis User's Guide).
2018年8月28日
评论 1 点赞 2
yunduan082
static分析步默认ramp加载,你是加载力还是位移呢?需分别得到力的曲线和位移曲线后利用combine函数合成.
2018年8月28日
已采纳 评论 3 点赞 1
人力车
载荷比例因子LPF是在Risk分析步类型中,通过弧长法计算的。该分析类型是用来计算后屈曲的。
2018年8月28日
