fluent怎么批量改写边界条件? 60
浏览:1591 回答:5
fluent怎么批量改写边界条件?
用fluent研究了一个问题,主要考虑入口温度和质量流量对流动的影响?因为入口边界有一百多个,设置起来非常繁琐。好在使用了jou文件,在不同网格独立性时省了很多时间?
但是现在需要改变工况,比如说把所有的入口温度变为原来的1.5倍,流量改为一半。
求助大家有什么便捷的方法吗?难道只能逐个输入?
(4)
忙碌的搬砖工
方法1:用参数化,将输入项设为input parameter;
方法2:用matlab编写段程序,自动循环生成jou文件里的语句。
2018年11月1日
随波逐流
用参数化,将输入项设为input parameter,然后在workbench中的parameter set中进行更改;
2018年8月28日
大河向东流
不会,一个个搞
2018年8月28日
郑康
还接着用jou改啊
2018年8月28日
