请问,为什么我的fluent后处理只能显示两个时间步?
浏览:1175 回答:2
总共计算了1500步,但是在后处理里面只能显示开始和结尾两步。
还有一打开后处理的时候,都会出现一个request licescence是为什么呀?
随波逐流
没有设置自动保存咯 所以cfd-post只有开始和结束的时刻。你去fluent设置自动保存,输入适合的保存频率,算完再倒入cfd-post就行了 至于license这个问题,尝试下fluent和cfd-post只同时打开一个,因为license没法公用;如果不行 就只能找别的破解方法咯
2018年8月28日
已采纳 评论 1 点赞 2
