利用tecplot如何绘制每一行的数据个数不一样的等值云图? 41
浏览:1516
想利用teclpot画一个等值线的图,有不同的节点坐标以及对应的值,但是每一行的节点个数可能不一样,以前画云图时每一行的数据个数都是相同的,代码如图1所示,没有遇到过如图2所示每一行的数据个数不同的情况,但勉强画出来如图3所示无法画出云图,想请教如何解决?
具体每个点的坐标和对应的值都在附件的excel表中。利用tecplot如何绘制每一行的数据个数不一样的等值云图?的图1
利用tecplot如何绘制每一行的数据个数不一样的等值云图?的图2
利用tecplot如何绘制每一行的数据个数不一样的等值云图?的图3
