全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包
三个物体,两个接触对,为什么加位移载荷就能收敛,力载荷就不行。
边界条件:左边物体体面完全约束,右边物体上面加载荷,其余约束Z方向位移
位移载荷也会起到约束的作用。
当右边物体承受位移载荷时,它不能有相应的刚体运动;但是施加力载荷,右边的物体就没有任何约束了,可以发生刚体运动,计算无法收敛。需要分析以下,当右边物体受到力载荷时,可能发生的刚体运动,施加适当的约束以放置刚体运动。
最好把你的有问题的模型发上来看看,以便分析如何添加约束条件。
对右边的物体,只施加 Z 向约束是不够的。还需要考虑 x 和 y 方向如何放置刚体运动。
模型给我,我给你试一下
¥100
免费
¥9.9
¥15
¥20
¥40
¥5
位移载荷也会起到约束的作用。
