abaqus刚体参考点不随着刚体一块运动?
浏览:1249 回答:2
这是一个刚体碰撞了物体回弹的时候,刚体是3D shell 离散刚体,用一个参考点coupling所有自由度,约束参考点自由度只保留竖直方向移动自由度。撞击过程和刚开始回弹过程参考点都在刚体上,但是之后刚体就离开了参考点。参考点的位置应该是合理的,但是刚体的位置显然不对。请问这种情况怎么解决?
这是重启动分析。
蓝牙
离散刚体做刚体和参考点的刚性连接
2018年8月30日
