nastran中采用bolt连接壳单元,计算结果失真,请问为什么呢?又如何解决呢? 20
浏览:1111 回答:3
几何模型:带耳支座采用螺栓连接在横梁上 ,横梁5mm厚,耳座底座2mm厚,耳4mm厚,材质均为7075
有限元模型:四节点壳单元,耳座和横梁采用bolt(3mm)连接(见图2)
载荷施加:集中载荷(见图1)
结果分析:耳座上连接螺栓周围部分单元计算结果失真(如图3)
前处理:hypermesh       求解器:nastran
以上是大致处理方式,请问问题出在什么地方呢?感谢感谢!
nastran中采用bolt连接壳单元,计算结果失真,请问为什么呢?又如何解决呢?的图1        图(1)有限元模型
        图(2)螺栓连接方式
                                                        图(3)耳座计算结果
君成序
既然你关心螺栓连接处的应力,就不能采用刚性连接。刚性连接会造成局部区域应力奇异。可用实体单元建立螺栓模型,同时建立接触。
2018年9月1日
评论 点赞 1
工程计算与仿真
simple应力平均方式,结果会会光顺
2018年9月1日
评论 点赞 1
静默的无线电
你把云图平滑一下
2018年9月1日
评论 点赞 1
