首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Abaqus
请问abaqus中怎么自定义局部坐标系呢?
43
浏览:1945
回答:4
比如我有一根弯管,我要沿着这个弯管的轴线定义一个柱坐标系,让弯管压缩
ABAQUS
DYNA中304不锈钢的失效应变一般为多少?
fluent叶轮被动仿真得到转速的问题?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
神工坊(高性能仿真)
Abaqus 中有三种定义局部坐标系的方法,其含义和用途各不相同,下面分别详细介绍。 1) 使用关键词 *TRANSFORM 定义节点自由度的局部坐标系,用于定义载荷、边界条件和约束方程等 2) 使用关键词 *ORIENTATION 定义局部坐标系,用于定义材料特性、钢筋(rebar)、应力/应变分量输出、耦合约束(coupling constraint)、惯性释放载荷(inertia relief load)、连接单元等。 3) 只是使用局部坐标系来定义节点坐标,而节点和单元本身的自由度仍然是基于全局坐标系的。具体方法是:使用关键词 *SYSTEM 来定义局部直角坐标系,然后用关键词 *NODE 来在定义这个局部直角坐标系下的各个节点坐标。
2023年2月9日
评论
点赞
yunduan082
建立基准面的旁边有个新建坐标系图标,可以建立笛卡尔,柱坐标,球坐标。
2018年9月4日
评论 2
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
悬置橡胶主簧 橡胶衬套刚度分析-abaqus初学者入门
哀酷大叔
¥58
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
教你用10分钟快速完成自行车结构CAE分析!
技术邻直播
免费
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
有限元仿真在电机本体设计中的应用
技术邻直播
免费
在star ccm+中巧用批处理快速建立优化算例的演示
流苏kiwi
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
SPEOS室内照明品质分析【微信公众号:艾迪捷】
IDAJ中国
¥99
半小时搞定复杂钢结构仿真
技术邻直播
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
CFD技术助力雷神山医院负压病房通风系统设计—利用Xflow进行气流组织及污染源扩散分析
钛闻软件
¥9.9
HBK结构动力学测试
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
