abaqus 接触 薄壁管 弯曲?
浏览:1164 回答:8
我想做一个薄壁管的弯曲(此薄壁管为开两个槽的管),在实验过程中会出现上下内管壁接触的情况,但是在仿真分析中我做不出来,试了很多方法,包括加载力,载荷位置等等,但是都不成功。请问这种问题该如何解决。
静默的无线电
考虑了材料的塑性了吗
2018年9月5日
评论 2 点赞
L_1888
中间的那一段  间隔非常非常小,但是还是没有接触。
2018年9月5日
评论 2 点赞
小月
可否加个图说明下?做不出来,是不弯,还是接触穿透了
2018年9月5日
