理想弹塑性模型中屈服应力数值的输入? 20
浏览:1165 回答:2
abaqus模拟桩的贯入,土体采用理想弹塑性模型,满足tresc屈服准则,土体抗剪强度随深度变化从0线性增加,斜率为1。请问在塑性选项卡中的屈服应力栏里应该输入的值是多少?是不是和地应力平衡中的土体侧压力系数有关系
黎明的雨
ABAQUS中模拟正常固结黏土可以用温度场形成的txt文件实现,也可以用场变量子程序VUSDFLD和材料子程序VUMAT实现,和土体的侧压力系数无关
2018年9月8日
已采纳 评论 点赞
墨鬼
土体抗剪强度随深度增加需要子程序实现,屈服应力是根据屈服准则确定的啊,tresca的屈服应力是2倍不排水抗剪强度
2018年9月6日
已采纳 评论 点赞
