等效应力时间历程曲线
浏览:1467 回答:4
如下图所示,瞬态动力学分析完毕后,想查看某个节点的等效应力时间历程曲线,操作如下,总是会出现如下警告,不知道什么原因,还是说节点没有等效应力,望解答,谢谢
邹正刚
  有一些单元类型需要使用 ETABLE 命令来显示单元节点应力,在定义节点应力为哪里时,需要先排除这些单元,即只选择哪些能够直接显示节点应力的单元类型,如 PLANE 单元、solid 单元等。
2018年9月8日
已采纳 评论 1 点赞 1
邹正刚
  有一些单元类型需要使用 ETABLE 命令来显示单元节点应力,在定义节点应力为变量时,需要先排除这些单元,即只选择那些能够直接显示节点应力的单元类型,如 PLANE 单元、solid 单元等,排除杆单元、梁单元、弹簧单元、质量单元、表面效应单元,等。
2018年9月8日
cm
Multiple element types in the selected elements have been detected by the ANSOL command . Elements with mixed types may be used for nodal averaging,which may be not valid.
2018年9月7日
