用实体单元和壳单元模拟板,理论上有什么区别? 30
浏览:1657 回答:17
如题,模拟板的变形,用壳单元,和多层实体单元,除了计算量有区别,还有什么区别呢?
类似的,比如模拟钢管,可以用梁单元,也可以用中面生成壳单元,除了计算量有区别,这两种方法有什么优劣??
(5)
Haoan
我从结果上说吧,在结构不连续处,壳单元计算的结果比实体单元计算的要小,因为实体单元计算结果中包含了峰值应力。
2019年6月27日
评论 1 点赞 1
Martin007
Pipe单元可以用来模拟管道
2018年9月14日
鲸鱼和月亮
我理解体单元和壳单元是一样的,最终都是节点。壳单元赋予厚度(相当于体单元),然后又厚度积分点数(相当于体单元层数),且它们有相同的算法(当然也可以选择不同的算法)。不同的是,壳单元模拟薄壳类的结构时单元数要少很多,计算更快,但在模拟体、块这种结构时精度不够,所以各有优劣。
2018年9月13日
倔犟的Donkey
模型建立中,具体是用实体单元还是壳单元,并不是依据计算量来判断的,而是根据实际模型来做出选择。一般意义上来讲,只有某两个方向自由度尺度远大于另一个自由度时,才可以抽象成壳单元;同样的,只有某一个方向自由尺度远大于另两个自由度尺度时,才可以抽象成梁单元。CAE分析的前提就是需要从实际模型中抽象出合理的物理模型。只有物理模型准确,计算结果才会符合实际情况。
2018年9月13日
评论 2 点赞
Martin007
实体单元与壳单元自由度不同
2018年9月11日
已采纳 评论 7 点赞
