请教一下,做梁或者管道弯曲分析时,怎样输出弯曲后某一个点的曲率?
浏览:1386 回答:3
主要是为了输出弯矩-曲率曲线,然后求弯曲刚度
诗酒年华
沿着梁的轴线选择节点几何生成一个path,可以将path上的变形后的节点坐标绘成曲线,然后再用别的数学软件算曲率应该就很简单了吧。
2018年9月8日
评论 2 点赞
