optistruct材料定义中的type与card image各项是什么意思,如何选用设置? 50
浏览:1428 回答:1
比如我的材料是Q235A,type里选什么...card image里选什么...
风轻流吟
type是指你材料的类型,是各向同性还是各向异性,流体之类的等等,card image选择材料模型,不同的材料模型可以输入的参数不一样,q235a,正常的选择各向同性,type用mat1,输入弹模,泊松比,密度就可以了,还有更多的输入需求,看帮助文档选择对应的材料模型
2019年1月2日
已采纳 评论 点赞 2
