optistruct对钢结构静力强度分析时材料如何设定? 50
浏览:1385 回答:4
optistruct对钢结构静力强度分析时材料如何设定?Rho(密度)、E(弹性模量)、NU(泊松比)我知道都要设置输入,但对于很多金属材料,其数值很接近,比如Q235A与Q345B,这样输入能表达出是什么材料吗?
Q235A
Q345B
其弹性模量很接近,就跟一个材质一样,我认为...
为何不输入屈服强度呢?Q235A=235MPa,Q345B=345MPa,但optistruct求解器里好像没有屈服强度输入项...
疑惑...
Terrible
你所说的分析,即强度分析,只关注弹性阶段,
在弹性阶段,两种材料没有什么区别
2020年3月12日
已采纳 评论 点赞 2
会爬树的老虎
你现在用的材料本构应该是MAT1,如果想要看屈服,可以打开MATS1就可以了,就在MAT1下面,可以输入屈服强度,硬化指数,应力应变曲线等。
2018年10月14日
已采纳 评论 点赞 2
Mr李
弹性阶段Q235与Q345 基本一致,弹性模量不一样 最终只有位移有稍微区别,应力大小是一致的! 进入屈服阶段 表现就不一样啦!当然此时需要定义屈服段的!
2018年9月9日
已采纳 评论 1 点赞 2
