ABAQUS怎么输入吨位压力数值?以什么为单位? 35
浏览:1110 回答:2
ABAQUS里、我要在这样的一个车架上加载50吨的载荷,应该在load模块怎么输入,单位是牛还是直接输入50000KG?动载荷和静载荷边界调节分别怎么设置?
蓝牙
取决于你的单位制系统,比如mm-Ton-s 对应的压力为Mpa
2018年9月11日
已采纳 评论 点赞
Mr李
换算成N!
2018年9月11日
