Bolts受力情况怎么输出?
浏览:1181 回答:4
请问用dyna做车碰护栏的案例,研究护栏连接件螺栓的受力情况,是把想输出的螺栓的两个端点设置成set,在Hypermesh里的output,选择displacement(sort2,punch,phase)=set ID,然后在HyperGraph里就可以查看结果了吗?
请问还有其他方法直接导出Bolts的受力情况吗?
dyna护栏
护栏螺栓通常采用一维单元表达,在前处理过程设置局部输出,后处理采用hypergraph就可以查看螺栓力
2020年7月31日
蓝牙
如果是实体螺栓,定义螺栓界面,然后输出界面力就可以
2018年9月11日
评论 2 点赞
