如何利用workbench进行螺栓校核? 20
浏览:1485 回答:3
1,这预紧力是根据实际情况计算出来的还是根据螺栓自身大小查出来的?
2,在添加螺栓载荷时,是不是一定得添加载荷步,只给一个预紧力可以吗?
3,简化的螺栓与带螺纹的螺栓,其静力分析的结果有没有差别
TeddyXiong
1.螺栓预紧力可以按标准取也可以根据设计要求自己定义,标准值通常是预紧到螺栓屈服强度的70%。 2.带预紧力螺栓的分析至少要两个以上的载荷步,在第一个载荷步定义预紧力,后面的载荷步添加外载荷。 3.如果你不是螺栓生产商,分析螺纹通常没什么意义,一是计算精度难以保证,计算出来的应力通常是超过屈服强度的,只会让你更困扰;二是合理设计的螺栓连接,螺纹破坏并不是主要的破坏形式。
2018年9月13日
已采纳 评论 点赞
大龙猫🐱
  1. 预紧力是实际情况来添加的,不同的扭矩不同的预紧力
  2. 静态计算的时候,螺栓预紧力可以一步直接添加,后面结果输出也正确,给定预紧力就行了
  3. 简化螺栓和带螺纹的螺栓其结果相似,主要看你分析的结果是考察什么,如果考察螺栓螺牙那就实际螺纹,如果是仅仅连接零件那就用简化螺栓就可以了
2018年9月12日
已采纳 评论 点赞
