optistruct静力学分析时一个节点可以连接两个rigids单元吗? 50
浏览:1219 回答:2
焊合件模拟焊缝连接,用rigids单元,一个节点可以连接两个rigids单元吗?为什么了?
Mr李
如果该节点是某个Rbe2的主节点的话,可以连接多个从节点或者利用该节点作为主节点建立多个Rbe2.
但是如果该节点是从其他rbe2的从节点的话,就不能再作为其他rbe2的从节点了,但是可以以此节点作为其他Rbe2的主节点!
2018年9月12日
已采纳 评论 点赞 1
Terrible
这样讲,只要“是一个从节点,仅仅对应一个主节点”就好。
2020年3月12日
