为啥我在ansys/lsdyna施加显式分析重力加速度载荷上面模型总是压坏下面的模型? 70
浏览:1343 回答:3
我是这样做的(国际标准单位): 1、定义单元类型solid164 2、定义材料(如图两个材料密度一个7850一个7840其余相同) 3、建模下面大方块长0.15、宽0.1、高0.03;上面小方块长宽0.04、高0.02 4、定义单元类型材料、网格划分 5、选择小方块节点建立数组ss,大方块节点dd,选择everythin 6、定义数组参数TIME,GZ(如图) 7、创建part1和part2 8、用part定义接触,输入摩擦系数(如图) 9、创建大方块底面全约束(如图) 10、施加重力加速度(如图) 11、定义终止时间0.2、输出文件类型lsdyna、结果文件输出步数10,时间历程文件输出步数10,solve。最后出现solution is done,实在想不懂为啥会压坏,来求助各位老师前辈为我指出错误,感激不尽!
检查单位制
