请问abaqus里两个相同模型就只是step和场输出不一样,计算结果差别较大? 20
浏览:1630 回答:3
两个模型,第二个模型的step时间是第一个模型的2倍,场输出和历程输出以均匀的时间间隔输出,数值也是第一个模型的两倍。其他方面完全相同。计算结果,同一帧云图的pener值相差较大,误差在9%,为什么会有不同
hitliuyong
建议描述一下分析类型,否则不好判断
2018年9月12日
评论 2 点赞
