ANSYS/LS-DYNA流固耦合的一些问题和如何设置监测点? 50
浏览:1642 回答:10
请问各位老师,就是我做刚性楔形体落水的模拟,现阶段得到了运算结果,但是prepost中能看到水的压力云图正常,而楔形体的各种参数显示为0,请问是什么原因导致的呢?如果我想要得到某一点的压力-时间曲线,像fluent中有设置监测点的选项,而dyna后处理选择节点却没有显示应力的选项,只能是选取一个单元显示,该如何才能得到像图二一样某一点的压力曲线呢?
蓝牙
  1. 选择楔形体界面的欧拉单元(比如是t1时刻)(选择所有界面的,其实也没有多少)
  2. 用his输出压力随着时间变化的曲线,导入excel中
  3. 提取所有节点t1时刻的压力,绘制t1时刻压力和位置之间的关注
    好像只能能这样,我用这个和瓦格纳理论进行对比的时候就是这样干的
2018年9月13日
评论 7 点赞 2
用户_77088
您好,请问最后如何处理的呢?
3月30日
小程序用户_sOiGGCSV
想问下博主这个问题现在会了吗?现在我也有遇到这个问题,不知道是否可以帮助一下
2023年4月1日
