利用fluent求解炸药多步烤燃过程,应该怎么实现? 22
浏览:1535 回答:7
炸药初始浓度已知,利用多步化学反应描述其反应过程,如下:
根据连续反应原理,各步反应速率可以建立以下关系,即
解这个微分方程组,可以得到任意时刻各组分的质量浓度,然后每步的热反应速率为
所以炸药总的热量生成速率为
最后的源项可以通过udf实现,但是前面求得质量浓度的过程怎么完成?怎么和最后的源项联系起来
(4)
吹吹晚风
请问解决了吗
2024年4月1日
咿呀-----
请问解决了吗,有偿请教
2023年12月22日
爱跟小不点学知识
我会写子程序,但是图片中书籍是哪一本可以说一下吗?
2023年6月1日
评论 2 点赞
茂茂+南理工
不知道,你解决了没有
2019年11月12日
