workbench单向流固耦合?
浏览:1181
问题是一个液舱的晃荡问题。workbench中设置了fluent和transient structural的连接,然后在fluent里面进行了计算,计算时间步长为0.05s,一共计算了5000步也就是计算了250s,利用公式计算了液舱内液体的横摇周期为13s附近,也就是说液体在液舱中应该运动了12个周期,现在想将计算结果导入到transient structural中,在设置analysis settings时step control部分应该怎么设置才能准确的将结果导入。我之前设过一个载荷步,250个子载荷步的情况,但是算出来应力结果显示只有三个周期。可是在fluent里面应该是有12个周期的。难道需要设置250个载荷步吗?看一些教程中都有明确的加载形式,这样可以加有限个与之相符的载荷步。但是我这个问题不明白应该如何设置,希望得到大佬们的帮助。
