请问abaqus重启动分析显式动力学如何接隐式静力学?
浏览:1759 回答:3
做动力学分析,第一步用隐式静力加预紧力,第二步用显式动力施加冲击激励
在重启动设置中保存step-1的结果,然后问题来了
分析步设置时显式动力学不能跟在隐式静力学后面,我删除了前面的分析步,重启动分析时报错
step data must beincluded if the endstep parameter is used with restart option
于是我在后面又添加了一个显示分析步step-2,结果报错
product mismatch between original(abaqus/standard)and restart(abaqus/explicit)
请问已经设置好重启动,该怎样设置分析步,让显式动力学接着静力学结果计算?我的模型中有近似不可压缩材料,隐式用杂交显示用缩减,不知是不是报错的原因、
set sail
你好,请问解决了吗
2023年5月4日
Mr李
一般需要采用import进行重启动分析
2018年9月17日
