顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
为什么用壳单元模拟,受弯曲载荷,位移比用实体模拟的大很多? 20
浏览: 2006 回答: 8
用壳单元模拟薄壳结构,材料是塑料,杨氏模量2600MPa,受弯曲载荷,比用实体模拟所得的变形要大很多。请问是因为什么原因呢?
solid 和 shell 的网格尺寸一样,长宽厚的比例都确定可以用壳单元。
一阶单元和二阶单元我都考虑到了,调整过没有效果,量级还是相差很大。
厚度方向的积分点也考虑到了,改善不明显。
是不是因为壳单元本身的刚度就很低,所以使用塑料时的结果不准确?
是不是因为壳单元的算法没有考虑到??
全部回答 (5)
Martin007 2018年9月18日
你用的实体单元是低阶完全积分单元吗?如果是的话,出现这种情况就是正确的,因为低阶完全积分单元会发生剪切自锁,也就是剪切和弯曲的时候,剪切刚度变大,导致难发生剪切变形和弯曲,具体结果会偏小。所以壳单元的结果是相对准确的,如果要用实体单元的话,低阶单元缩减积分并细化网格,细化网格很重要,可以得到比较准确的结果,或者使用高阶实体单元,按理说应该不会和壳单元有太大误差,跟你说的壳单元算法 ,本身刚度低没关系!
2018年9月18日
评论 3 点赞 6
君成序 2018年9月18日
实体单元如果用的六面体厚度方向至少要四层以上,四面体用二阶单元。还有单元类型的选择。
2018年9月18日
评论 点赞 2
蓝牙 2018年9月17日
壳体比实体大? 很奇怪的结果
  1. 贴出你实体和壳体的单元
  2. 贴出两者的约束
  3. 贴出壳体的单元算法,比如这样
2018年9月17日
已采纳 评论 点赞 2
SnowWave02 2018年9月18日
如果shell用的是线性减缩积分单元,那么弯曲变形比实际的要大很多。
2018年9月18日
评论 点赞 1
Genpaul.Li 2018年9月17日
可能是单元类型选择的问题,检查下
2018年9月17日
评论 点赞 1
相似问题
查看全部
  • 有关于CAD2017版本的问题? 暂无回答
    CAD2017中,shift键+鼠标右键后的捕捉命令 都是无效的为什么?
  • 多孔介质输运特性能否用软件得出? 暂无回答
    请问大家,能否通过模拟,来得出整个多孔介质的输运特性?用什么软件?
  • icem网格划分part中tetra width? 暂无回答
    有大神知道icem里面part设置中的tetra width吗?octree方法,我想控制网格均匀过渡?
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队 宁博士CAE团队
免费
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树 云之树
免费
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
