Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
节点过约束怎么解决?
浏览: 3934 回答: 4
我在模拟基坑开挖时,围护结构地连墙底面与土用tie的连接,运行时出现错误:1 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
4 *TIE dependent nodes have specified boundary conditions.  Their associated *TIE independent nodes have, however, conflicting boundary conditions. Please resolve these conflicting boundary conditions. The *TIE dependent and independent nodes have been identified in node set WarnNodeOverconBoundTieInc.
Analysis Input File Processor exited with an error.
全部回答 (1)
狗尾草 2018年9月18日
辅节点重复使用了,或者在辅节点上施加了约束。
可以更新其中一个*TIE,不选择那个节点
2018年9月18日
已采纳 评论 3 点赞
相似问题
查看全部
  • 水下井口局部有限元分析模型报错及警告问题求解? 暂无回答
    用ABAQUS进行分析时,总是算了一下就出错,看了一下warning和Error主要是这些问题,求问怎么解决? 1.5624 nodes have dof on which incorrect boundary conditions may have been specified. The nodes have been identified in node set WarnNodeBCIncor
  • 请问一下,下面这些警告信息怎么处理? 2个回答
    请问一下,下面这些警告信息怎么处理?? Whenever a translation (rotation) dof at a node is constrained by a kinematic coupling definition the translation (rotation) dofs for that node cannot be included in any other cons
  • 大佬帮忙看看问题出在哪里了,感谢? 1个回答
    For two-dimensional models, if a non-unity thickness is specified for two-dimensional solid elements and these elements are involved in an interaction such as contact, the same thickness should be spe
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥499
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
