ANSYS SpaceClaim可以对外部导入的模型参数化吗? 20
浏览:1328 回答:1
1、用proe等三维软件建立的模型(模型比较复杂)导入SpaceClaim中进行了抽中间面简化处理,处理后可以将模型参数化吗?
2.直接在SpaceClaim中建复杂的模型方便吗
随波逐流
1、可以;在spaceclaim中创建组就可以实现参数化,结合Workbench的designxplorer来进行参数优化;
2、spaceclaim对于模型处理是非常方便的,但是在建模方面嘛,见仁见智了,你可以试试;
2018年9月18日
