关于abaqus调用Dflux移动热源子程序模拟问题?
浏览:1471 回答:5
初学者,以前没有做过abaqus调用子程序模拟,最近在做激光硬化模拟,已经完成了abaqus+MVS+IVF关联工作,结果均为PASS,但后续编写Fortran程序后,abaqus CAE里调用出错,运行不了,如下图:
我分析认为是自己初次用Fortran仿照网上已有的热源程序仿写有误造成的,于是直接照着网上焊接的例子做了一遍,但直接用他的热源程序坐下来,依然是这个错误,疑问如下:
(1)abaqus需要.for格式,我用的Visual Studio2008,没有.for格式,我是保存为.F90格式,再将后缀修改为.for直接调用,这样有问题吗?若有问题,怎么能得到.for文件?
(2)我照着做的模拟焊接调用的高斯热源程序和出错后.log文件如下:
关于abaqus调用Dflux移动热源子程序模拟问题?的图3Source1.txt
关于abaqus调用Dflux移动热源子程序模拟问题?的图4Job-1.txt
初次调用子程序做模拟,请各位老师、专家帮忙解答一下,谢谢。
hitliuyong
看错误提示貌似有挺多语法错误,建议首先找一个已知能运行的焊接案例,看看是不是软件的问题。。。
2018年9月21日
wsyqz
试试这个?
Source1 - 副本.for.txt
2018年9月19日
评论 2 点赞
