workbench用command施加加速度tabular失败? 20
浏览:1360 回答:1
最近在用ansys-lsdyna做有关冲击的显式计算,但是加速度载荷不支持tabular,于是改用插入command方式施加,可是导入lsdyna求解器之后,总是提示“lines contains improperly formatted data”,反复修正没有解决,还希望有大神帮忙分析一下。
liyang617730
你是做冲击仿真?采用input G方法,将加速度曲线两次积分换算成位移曲线,然后在相应位置施加位移就可以了,这个可以在wb中自定义载荷,可以不用命令流吧
2018年9月20日
