ansys/ls dyna 滑块无障碍平面滑动速度变化不合理,附带K文件;? 50
浏览:1428 回答:3
我是这样做的(国际标准单位): 1、hypermesh划分网格导入ANSYS,其中:a.模型尺寸:0.1mx0.15mx0.03m和0.04mx0.04mx0.02m b.单元类型solid164 ;c.双线性各向同性材料(钢材料密度:7850kg/m³另一个7840kg/m³其余相同;弹性模量:2E+11Pa;泊松比:0.3;屈服强度:2E+08Pa;剪切模量:2E+09Pa);d.定义底部大方块底面全约束。 2、 选择小方块节点建立数组ss,everything; 3、定义数组参数TIME,GZ(如图) 4、创建part1和part2; 5、用part定义接触,输入摩擦系数(如图)6、定义滑块初始速度1m/s(如图);7、施加重力加速度(如图) 11、定义终止时间0.2s、输出文件类型lsdyna、结果文件输出步数30,时间历程文件输出步数20,solve。全程未报错最后出现solution is done,实在想不懂为啥会往上飞起来,来求助各位老师前辈为我指出错误,感激不尽!还需要什么数据我再补上。
ansys/ls dyna 滑块无障碍平面滑动速度变化不合理,附带K文件;?的图1jc.k
蓝牙
重力加速度方向反了,在ls-dyna中重力是采用惯性力进行施加的,惯性力的方向和重力方向相反,所以重力加速度的方向是物理重力方向的反方向
2018年9月20日
已采纳 评论 1 点赞 3
大冬天里的大太阳
2018年9月21日
