两个体接触,计算一个体通过另一个的过程?
浏览:1001 回答:1 采纳:1
两个体接触,计算一个从另外一个上面通过的过程。怎么设置载荷步呢?不考虑摩擦
邹正刚
  接触分析一般可以根据载荷的变化过程设置若干载荷步;同时,每个载荷步中需要设置尽量多的载荷子步,比如在 ANSYS 中,可以设置:
      NSUBST, 100, 1E6, 10
  对你的问题,需要先详细介绍一下自己的具体情况,因为,不同情况,载荷步的设置也是不一样的。
2018年9月23日
已采纳 评论 点赞
