ansys后处理对接触长度怎么设置出来? 50
浏览:1085 回答:1
过盈装配后的两个配件之间的接触的长度在后处理中如何设置,显示出具体的数值
邹正刚
  可以显式和列表接触结果,找出所有接触压力大于零的接触单元,然后算出这些接触单元的长度并求和。
2018年9月28日
已采纳 评论 点赞
