岩石SHPB冲击试验波形问题? 50
浏览:1186 回答:7
如图所示,反射波为什么有两个波峰?可能是什么原因造成的?
(5)
浩雨
双峰在试验中也挺常见,尤其是老旧的杆子。
2021年2月19日
评论 点赞 1
汤神附体_1215
请问你是怎么提取的入射波和反射波的呀
2020年6月14日
评论 1 点赞 1
蓦晨
有裂纹形成,弹性能释放,也可能样的碎块反弹到透射杆上。总之就是宏观裂纹形成但在碎之前
2023年11月16日
回流川
反射双峰现象是混凝土、岩石类脆性材料SHPB试验的特有现象。其产生源于混凝土试样受到严重损伤,材料性能发生显著改变,导致其阻抗与杆系严重不匹配,应力脉冲无法或少量可通过试件,而其大部分只能反射回入射杆,从而形成反射波的第2峰。
2018年12月14日
蓝牙
波形弥散 也有可能是岩石损伤
2018年9月27日
