abaqus接触设置。出现如下warning信息,该如何处理?
浏览:1591 回答:7
The elements in element set WarnElemFailElemInContact are part of a deformable surface that is referenced by a *CONTACT PAIR option in addition to having material properties that allow the element to fail. For elements that can fail, contact should be defined using the *CONTACT option.
注:原模型设置的面-面接触(explicit),法向行为,
Demon Seven
请问楼主的问题解决了吗?我碰到了同样的问题
2019年5月8日
我不做机械啦回家养猪去
网格划分不合理吧
2018年9月28日
静默的无线电
你是用的surface to surface吗
2018年9月28日
已采纳 评论 3 点赞
