hypermesh和abaqus复合材料,帮忙解答? 20
浏览:1291 回答:2
 你们好,我有个问题需要大家帮忙,就是关于abaqus复合材料的,我有个扭转梁,我已经用hypermesh画完网格了,但我需要替换期中一部分的材料,把它变成复合材料,在abaqus中,我该怎么做,先建模?建模的话需要在abaqus中自己画?可以导入模型?
SnowWave02
模型直接从hypermesh导入,然后在abaqus修改为复合材料
2018年9月28日
评论 点赞 1
cliff_shi
或者可以直接改inp文件
2018年9月28日
