VUMAT 单元无法删除? 30
浏览:1482 回答:1
 编了一个断裂VUMAT子程序,已经通过了单个单元的测试,可以正常删除单元,但是放到一个板材拉伸断裂里在即将断裂的时候就报错,现在调试发现是要断裂的那个单元要删除后,其他与之关联的单元应力应变无法计算报错(如图中所示),有哪位遇到过类似的,能不能指个方向?
ps:
1)已经勾选STATUS;
2)单元删除程序:
 if ((stateNew(i,11) .GE. fc)) then
         stateNew(i,12)=zero
      else
        stateNew(i,12)=one
      end if
VUMAT 单元无法删除?的图1
deep
发过来我看看
2018年9月29日
