deform中能在前处理界面上通过设置环境温度和时间来实现热处理吗?
浏览:1103 回答:1
老师您好,我用deform做锻造模拟,一道次锻造后需要加热工件,我想利用前处理界面上的环境温度和时间来实现热处理,只是,变形后的应力状态,通过我上述的“热处理”后,没有了。我怀疑这种方法不可行。那么,怎样在deform中实现热变形-热处理-热变形这个过程呢?
yangcaeer
如果想在变形结束后还能看到应力场,工件需要定义为弹塑性模型。
如果想做热处理需要定义热处理材料
2018年12月29日
